スマートカーソルのスクリーンヒント
以下の表に、スマートカーソルが使用する個々のスクリーンヒントをそれぞれの説明と併せて一覧化しています。多くの場合、2つのスクリーンヒントが一緒に使われることで、2つのスナップが有効になっていることが示されます。たとえば、「平行/角度」に揃えるスクリーンヒントは、配置される点が、表示されるスマートポイントに平行に揃い、さらに角度にスナップされることを示します。
スクリーンヒントのいくつかは、最初の点はすでに見つかっていて、2番目の点を探す時に表示されます。この2つの点は、スクリーンヒントという線を形成します。このヒント線は、スマートカーソルがスナップに使用する角度と長さを形成します。
その他のスナップポイントが近くにある場合は、スクリーンヒントテキストの左に警告を示すアイコンが表示されます。拡大表示するかスナップルーペを使用して十分な大きさに表示し、必要なスナップポイントを選択してください。
ガイドラインは、線に関しては描画される線と同じです。ただし、その他の図形に関しては、ガイドラインにインタラクティブなイメージは置かれません。スマートカーソルは、最初の点から2番目の点に(多角形の場合は、前の点から現在の点に)生成されたガイドライン上で機能します。
スクリーンヒント |
説明 |
角度スナップ |
指定角 |
ガイドラインは代替の座標系角度に平行です。 |
鉛直 |
ガイドラインは代替の座標系角度に鉛直です。 |
円弧角 |
ガイドラインは、回転グリッドから指定したスナップ角度で示されます。 |
水平 |
ガイドラインは水平です。 |
平行 |
ガイドラインは図形に平行です。 |
直交 |
ガイドラインは図形に鉛直です。 |
平面回転角 (Vectorworks Design Suite製品が必要) |
ガイドラインは回転した平面角に沿っています。 |
同一に設定 |
ガイドラインは四角形または円を描きます。 |
垂直 |
ガイドラインは垂直です。 |
X |
ガイドラインはX軸に沿っています。 |
Y |
ガイドラインはY軸に沿っています。 |
Z |
ガイドラインはZ軸に沿っています。または、点はZ軸方向のスマートポイントに沿っています。 |
X' |
ガイドラインは回転グリッドのX軸に沿っています。 |
Y' |
ガイドラインは回転グリッドのY軸に沿っています。 |
Z' |
ガイドラインは回転グリッドのZ軸に沿っています。または、点は回転グリッドのZ軸方向のスマートポイントに沿っています。 |
スマートポイント |
起点を除くすべてのスナップポイントのスクリーンヒントに使われる補助線です。 |
整列 |
ガイドラインは、カーソルからスマートポイントまでのセグメントに鉛直です。 |
平行 |
点はスマートポイントと水平です。 |
鉛直 |
点はスマートポイントと垂直です。 |
Xに沿って |
点はスマートポイントのX座標に沿っています。 |
Yに沿って |
点はスマートポイントのY座標に沿っています。 |
Zに沿って |
点はスマートポイントのZ座標に沿っています。 |
X'に沿って |
点は回転グリッドの空間内でスマートポイントのX座標に沿っています。 |
Y'に沿って |
点は回転グリッドの空間内でスマートポイントのY座標に沿っています。 |
Z'に沿って |
点は回転グリッドの空間内でスマートポイントのZ座標に沿っています。 |
スナップ上 |
点は辺に沿っています。 |
鉛直上 |
点は辺と鉛直です。 |
指定角上 |
点はユーザーの座標系に沿っています。 |
鉛直上 |
点はユーザーの座標系に鉛直に沿っています。 |
起点 |
点は起点です。 |
O |
起点を囲む円です。 |
ワーキングプレーン |
点はグリッド平面上にあります。 |
定点スナップ |
定点 |
2D― 点は、線沿いに指定した距離にある定点です。 3D― 点は、ソリッドの辺上またはNURBS曲線に沿う無指定の点上です。 |
データバー |
補助線は、X値またはY値が固定されていることを示すのに使われます。 |
角度 |
ガイドラインは角度に制約されます。 |
長さ |
ガイドラインはデータバー内で設定した一定の長さです。 |
図形スナップ |
円弧 |
カーソルは、曲線の円弧セグメントの頂点の上にあります。 |
円弧中心 |
カーソルは、円弧の中心の上にあります。 |
弧端 |
カーソルは、円弧セグメントの終点の上にあります。 |
ベジェ |
カーソルは、曲線のベジェ曲線セグメントの頂点の上にあります。 |
中下 |
カーソルは、矩形またはグループの中央下の上にあります。 |
左下 |
カーソルは、図形の境界ボックス左下の上にあります。 |
右下 |
カーソルは、図形の境界ボックス右下の上にあります。 |
中心 |
2Dカーソルは、図形の境界ボックス中心の上にあります。 3D カーソルは、特定の図形、NURBS曲線、3D多角形の幾何学的な中心、または円形のNURBS曲線の中心の上にあります。 |
左中 |
カーソルは、図形の境界ボックス左中の上にあります。 |
右中 |
カーソルは、図形の境界ボックス右中の上にあります。 |
頂点 |
カーソルは、曲線セグメント頂点の上にあります。 |
端点 |
カーソルは、図形の辺の端点上にあります。 |
フィット |
カーソルは、曲線の立方セグメントの端点の上にあります。 |
基準原点 |
カーソルは、ファイルの基準原点マーカーの上にあります。 |
挿入点 |
カーソルは、シンボル、プラグインオブジェクト、および文字列図形の場合は図形の原点の上にあります。寸法の場合は、カーソルは参照点のいずれかの上にあります。 |
光源 |
カーソルは光線上にあります。 |
基準点 |
カーソルは基準点上にあります。 |
3D基準点 |
カーソルは3D基準点上にあります。 |
中間点 |
カーソルは、図形の辺の中間点の上にあります。 |
図形 |
2Dカーソルは、図形の辺上にあります。 3Dカーソルは、ソリッドの辺上またはNURBS曲線に沿う無指定の点上にあります。図形のスナップで辺オプションの選択を解除している時、すべての端点に表示されます。 |
用紙 |
カーソルは、用紙の境界上にあります。 |
用紙中下 |
カーソルは、用紙の中下の境界上にあります。 |
用紙左下 |
カーソルは、用紙の左下の境界上にあります。 |
用紙右下 |
カーソルは、用紙の右下の境界上にあります。 |
用紙中心 |
カーソルは、用紙の中心上にあります。 |
用紙左中 |
カーソルは、用紙の左中の境界上にあります。 |
用紙右中 |
カーソルは、用紙の右中の境界上にあります。 |
用紙中上 |
カーソルは、用紙の中上の境界上にあります。 |
用紙左上 |
カーソルは、用紙の左上の境界上にあります。 |
用紙右上 |
カーソルは、用紙の右上の境界上にあります。 |
端点 |
2D カーソルは、図形上にあります。 3D カーソルは、ソリッドの頂点、NURBS曲線の制御点、NURBS曲面の制御点、またはNURBS曲線の補間点のいずれかの点上にあります。 |
中上 |
カーソルは、図形の境界ボックスの中上の上にあります。 |
左上 |
カーソルは、図形の境界ボックスの左上の上にあります。 |
右上 |
カーソルは、図形の境界ボックスの右上の上にあります。 |
スマートエッジ |
2等分 |
点は、2つのスナップポイント間の2等分線上にあります。 |
辺 |
ガイドラインはスナップポイントに平行です。または、カーソルは2つのスマートポイント間の辺上にあります。 |
鉛直 |
ガイドラインはスナップポイントに鉛直です。 |
オフセット |
点はスナップポイントからのオフセット距離です。 |
スマートエッジ |
点はスナップ上にありますが、図形自体の上ではありません。 |
接線スナップ |
接線 |
ガイドラインは円弧の接線です。 |
接/接 |
ガイドラインは2つの円弧の接線です。 |
